Bei Euch hackt die Schubladen nach einem Fremdradioeinbau auch etwas ?
Sie kommt gar nicht mehr so recht heraus ?
Dafür habe ich heute folgende Lösung gefunden:
Schritt 1:
Schublade herausbauen (Vorsichtig gleichmäßig auf beiden Seiten herausziehen)
Schritt 2:
Mit einem Schraubendreher das gelbe Zahnrädchen heraushebeln
Schritt3:
Schublade wieder einbauen (einfach reinschieben bis zum Anschlag)
Effekt:
Die Druckfeder wird normalerweise durch den Zahnradmechanismus gebremst und die Schublade fährt "gefühlvoll" heraus.
Allerdings geht der Feder dadurch Kraft verloren.
Durch den Ausbau des Zahnrades wird der Bremsmechanismus ausser Kraft gesetzt und die Druckfeder hat volles Potenzial.
Bei mir kommt die Schublade jetzt trotz hunderter Kabel, Adapter und STecker hinter dem Radio problemlos rausgefahren.
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt3:
Effekt:
