Radioblende
    Radioblende
    Hallo!
    Der Fabia hat ja einen Doppel-DIN-Schacht fürs Radio.
    Ich habe ein ganz normales DIN-Radio eingebaut. Da es mit den Kabeln und der vorhandenen kleinen Ablage unterm Radio dahinter sehr eng ist, mochte ich die Ablage gegen eine Verblendung tauschen.
    Bekomme ich so etwas günstig im Internet oder beim Händler? Hat jemand eine rumliegen?
    Hi,
    ich habe ein DVD Radio von JVC da hab ich für jeden einzelnen Ausgang ein eigenes Kabel und ich habe alles ohne probleme da hinter verstauen können, so einer Blende wie bei VW weiss ich leider nix, frag doch mal deinen Händler....
    Hab gerade nochmal im Etos nachgeschaut gibts nicht
    Gruß Florian
    postet by Flo :P
    RE: Radioblende
    Original von SADlerin
    Was ned braucht wird fliegt raus!!!
    Hab dann die Verstrebung(plasik) mit da Druck-luft-Stichsäge entfernt und siehe da!!!massig platz!!!!
    Immer diese Gewalt methoden tztztz :P
    Also ich hab auch Fremdradio verbaut, ja ok es wird zwar eng, du musst das teil halt langsam reinschieben. Es ist jeweils oben rechts und links hinter der Verstrebung genug Platz für den ISO-Stecker und die Phantomspeisung.
    Wenns immernoch net klappt, dann Handschufach raus dann kommst du von Hinten ran.
    Wenns dann net klappt dann mit Gewalt.
    Gruß Schröder
    RE: Radioblende
    Original von schröder007
    Die Betohnung liegt auf langsam reinschieben ;)
    postet by Flo :P
    kleiner Tip...
    nach oben ist viel Platz für die kabel... 8o 8o
    also alles einfach auf das Radio rauflegen, sozusagen ?(
    >>> hier <<<
    original Fabiateile bei eBay
    Und evtl Handschuhfach ausbauen, dann kann man von der Seite mit reingreifen und die Kabel an die passenden Plätze richten. Ist zwar eine fießelei, aber bringt schon was. sonst hätt ich meins auch nie reingebracht ;)
    ihr müsst beim radio einbau einfach das Fach unter dem radio rausholen und dann habt ihr erstmal zum kabel verlegen genug platz, indem ihr das radio erstmal auf halber höhe reinschiebt...
    wenn es ordentlich sitzt könnt ihr ganz einfach das fach darunter wieder reinschieben...
    nichtmal a.*.u hatte es damals geschafft...aber hey, manchmal ist es wirklich besser, alles alleine zu machen, dann weiß man wenigstens, was wie und wo gemacht werden muss...
    und viel spaß mit dem einbau... :D
    >>> hier <<<
