Flexrohr kaputt - Fabia 1.4 16V
    Es ist am Bund undicht !! Und zum Ausbau sind es ja nur 6 Muttern zu lösen und die hintere Lambda-Sonde am Stecker trennen.
    Fertig
    ____________________________________
    Das schönste am Sommer ist mein Cabrio :-)
    Golf 1 Cabrio 1,6l GL '84 --> R.I.P 22.09.10
    Audi 80 Cabriolet 2,3 5 Ender :-)
    Aso na da gehts natürlich. :)
    PS: Ich habe es nicht abgeschraubt bekommen, nur vorne am Krümmer. Ich hatte dann noch den hinteren Querträger abgeschraubt um es weiter nach unten zu bekommen. Dann gings auch rundherum zu schweißen ;)
    So meins ist jetzt auch hin, bin vorgestern aufm weg von der arbeit über so nen eisklumpen ausm Radhaus von nem LKW gerauscht und hab das teil mit einer super zielgenauigkeit getroffen. Seitdem klingt mein Fabi schön kernig. morgen wird gewechselt bin mal gespannt was mich der Spaß kosten wird
    scheint bei benziner anfälliger zu sein... mein tdi 101 ps (ordentlich tiefer- vibrationen ole',autobahnettappen sowohl als auch kurzstrecken zur arbeit - also mal richtig zum "glühen gebracht" und manchmal auch nur "lauwarm und dann wieder kalt") 125000 km... alles top.
    Golf V GTI 2.0 ...check
    BMW E39 525 ...check
    A3 8p 3,2 ...check
    Ibiza 1.8T ...check
    hab auch schon nen neues drin xD ....meins war dann irgendwann mal durch ..
    Ist jetzt schon 25 tkm ca drin
    Meins war auch relativ gut weggeglüht...habs am Anfang gar nicht gemerkt.
    Das tat nur bissl vibrieren, das wars aber auch schon, habs dann erst gemerkt als bei der Auspuffmessung der Auspuff deutlich leider war...
    Auf jeden Fall ist ein Neues drin, alles wieder top und auch der Verbrauch ist dadurch etwas geringer würd ich sagen.
    Meins macht auch langsam die Mücke. Beim Anfahren knarrt es hinter dem ABS-Selbsttest noch mehrere Male.
    Preis mit Kat & Arbeit: bisschen über 700€
    Mir wurde aber gleich gesagt, dass das sinnlos ist und dass nur ein neues Flexrohr eingesetzt werden soll.
    Preis & Arbeit: ~120€
    Ist das okay, oder sollte ich mal in einer freien Werkstatt ran fahren?
    Mich würde es aber auch Interessieren, ob es von der Qualität sinnvoll ist, das originale Flexrohr einbauen zu lassen.
    Muttern hatte damals im Focus ein passendes einbauen lassen. 20€ + 40€ Einbau, also insgesamt 60€ und das ist jetzt nach 5Jahren immer noch drin und sieht noch sehr gut aus.
    und das passende flexrohr hab ich für nen Zehner daliegen
    An diejenigen, die selber getauscht haben:
    Ich will am Wochenende am Fabia einer Kollegin das Flexrohr, was am Bund undicht ist tauschen.
    Gibt es irgendwelche Hinweise zum Ausbau/Einbau bzw. worauf man achten sollte oder kann man problemlos mit ein paar Verlängerungen/Gelenken die Kupfermuttern am Übergang zum Krümmer lösen?
    Neue Kupfermuttern und eine Dichtung habe ich schon liegen. Da das komplette Rohr vom Krümmer bis vor dem Kat für unter 60 EUR neu zu haben war haben wir uns entschlossen der Einfachheit auf eine Einschweißlösung zu verzichten und den Kat mit einem Rohrverbinder an das neue Teil anzuschließen.
    BItte um eure Erfahrungsberichte, ob es Probleme gab und was wohlmöglich noch demontiert werden muss um an die Schrauben zu kommen.
    Sollte ich die Nahtstellen mit Kupferspray behandeln oder ist das im Bereich des Kats wegen der hohen Temperaturen ohnehin sinnlos?
    Danke für eure Antworten und sorry, dass ich ohne Vorstellung gleich einmal fragen stelle im 1. Beitrag. :S
