Wohin mit der Elektronik und den ganzen Kabeln bei einer Festeinbau Freisprechanlage ?
Viele Freisprechanlagen beinhalten unter anderem eine sogenannte "Black Box", zu deutsch "Steuereinheit". An selbige werden Dinge wie Lautsprecher, Mikrofon, Antenne und Handyhalter angeschlossen.
Der optimale Platz im Fabia für die Black Box ist der Freiraum zwischen Amaturenbrett und Handschuhfach.
Schritt 1:
Handschuhfach ausbauen - 5 Torx Schrauben (2 in Fußraumnähe) abschrauben. Das handschuhfach lässt sich ganz einfach aushängen und nach vorne Richtung Sitz rausziehen.
Achtung: Bei Klimaanlagen und Handschuhfachbeleuchtung müsst ihr das Kabel zur Lampe ausclipsen bzw den Schlauch für die Kühlung abziehen.
Schritt 2:
Kabel, Antenne, Mikrofon verlegen.
Der optimale Platz für eiine Scheibenklebeantenne ist meiner Meinung nach die Windschutzscheibe, rechts oben. Das Kabel lässt sich bequem hinter die Säulenverkleidung schieben und unter dem Türgummi bis zum Handschuhfach ziehen
Strom gibts vom ISO Stecker am Radio, einen handyhalter kann man mittels Kuda Konsolen oder Radiorahmen an der Mittelkonsole fixieren.
Kabel von der halterung zur Black Box lassen sich im beifahrerfußraum unter die verkleidungen schieben.
Das Mikrofon ist gut in der Nähe des Lenkrades aufgehoben.
Schritt 3:
Die Black Box würde ich mit Heisskleber & Epoxid Harz & Klebeband auf dem handschuhfach verkleben. Die Kabel auf dem handschuhfach ggf mit Klebeband ankleben oder mit Filz umwickeln, damit es hinterher nicht klappert.
Schritt 4:
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, das Kabel für die Beleichtung und den Schlauch für die klimaanlage nicht vergessen.
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:
