Moin
Aufgrund Rost hab ich ja das auto gewechselt, und fahre nun mit einem Fabia II mit nur mäßiger Ausstattung herum
Was mich nervt ist das originale Radio.
Der AUX-In eingang macht störgeräusche, kein USB-MP3, CDs sind ja auch nicht mehr zeitgemäß.
Jetzt hab ich bei meinen streifzügen im netz das RCN210 radio gesehen. Kommt aus chinesien und wird dort aus neuen autos ausgeschlachtet, die solchen schrott mit schwarz-weiss-display nicht haben wollen und sich gleich in der nächsten garage ein android-doppeldin-radio mit touch und allem sonstso einbauen lassen.
Dann sammeln sich da palettenweise neuwertige werksradios.
Hab mal eins bestellt, die sind billig und passen ganz gut zum restlichen armaturenbrett
Leds hab ich auf grün umgelötet. Das internet meinte, man muss sich den CAN-Bus vom klimasteuergerät holen, weil der can-anschluss vom werksradio am radiostecker kein comfort-canbus ist.
Nun.. hier wirds jetzt leider haarig, weil das alles nicht richtig funktioniert.
*Canbus vom radiostecker: licht am radio geht an (tastenbeleuchtung) wenn man am lichtschalter schaltet. Radio an/aus mit zündung: fehlanzeige.
*Canbus von der Climatronic: es geht überhaupt nichts
Nun ist guter Rat natürlich teuer.
Erkenntnisse bisher:
Die Lüfterdüse in der mitte geht nicht mehr einfach rauszuhebeln wie im fabia 1, jetzt muss ich sehen ob ich das wieder zusammenkleben kann
Die schrauben auf der unterseite der klimatronik (beim F1 ja von der ablage vorm schalthebel aus leicht erreichbar) liegen hinter dem einbauschacht mittelkonsole fürs radio, das heißt, das ganze plastikteil muss raus. Habe 5 schrauben gefunden, 4 im radioschacht (oben rechts-links und innen hinten rechts-links, und unten rechts unterm handschuhfach), irgendwie hing es links unten noch etwas, ließ sich aber weit genug nach vorn ausklipsen um an die schrauben der climatronik zu gelangen
Canbus sind die beiden verdrillten orangefarbenen adern am mittleren 12poligen stecker an der climatronic
Das original radio hat quadlock, das neue din-stecker. braucht also einen adapter, der ist zunächst erstmal billig.
aber zurück zu teuer:
scheinbar hat der fabia 2 Canbus version 1.6 und das radio möchte 2.0 sehen.
Wenn man den fabia mit einem "großen navi" bestellt hat skoda das gleiche problem und baut einen canbus gateway ein, der aussieht wie ein relais
Relay 487 Škoda 5J0035751
das scheint noch das billigste zu sein.
referenz: TP 1.6 nach TP 2.0 Skoda 5J0-035-751 | TX-Board - das T5 / T6 Forum
das problem besteht mit anderen konzernfahrzeugen genauso.
Ich wollte eigentlich billig eine schicke möglichkeit von usb abzuspielen, und bluetooth für die podcasts vom telefon.
So richtig einsehen will ich es dann auch nicht, für das 60 euro radio jetzt einen 120 euro adapter nachzukaufen, für ein 10 jahre altes auto mit 200 000km...
Was bleibt einem dann noch auf der günstigen schiene?
Billig-Can-bus emulator und sich zündungsplus und instrumentenbeleuchtung aus der umgebung ranziehen, und auf GALA verzichten scheint mir jetzt nicht das unmöglichste zu sein.
Automatisch ein/aus muss leider sein, weil das radio über seinen eingebauten CANbus anschluss sehen MUSS, dass die zündung an ist, da sonst die bluetooth-baugruppe deaktiviert ist und nicht funktioniert.
Jemand ne bessere Idee zum kleinen preis?
