ich habe mal wieder eine neue Baustelle. Ich hatte bisher ein Autoradio von AEG im Auto. Da dieses nun das zeitliche gesegnet hat, habe ich mich für ein Autoradio aus dem mittleren Preissegment von JVC entschieden, genauer gesagt dem KD-R981BT.
Nun habe ich wie schon mit dem AEG das Problem, dass der Radioempfang äußerst schlecht ist. Er findet sagenhafte 2 Sender in meiner Region. Die kommen auch klar an. Andere Sender kommen nicht auch wenn es viele weitere hier gibt und ich auf jeden Fall nicht im Funkloch rumfahre.
Die Tatsache, dass der schlechte Radioempfang schon beim AEG bestand, lässt mich vermuten es ein Problem mit der Phantomspeisung geben könnte. Soweit ich das interprätiere, ist ein Adapter für Phantomspiesung vorhanden. Ich habe dazu mal ein Bild angefertigt. Ist dies eine Phantomspeisung?
Vor dem AEG war auch ein JVC verbaut und da war der Radioempfang super. Kann es den sein, dass das Kabel der Phantomspeisung aus dem Stecker am Kabelbaum schlicht raus gerutscht ist, wenn es den eine ist?
Oder kann es an der Antenne liegen? Die vorhandene ist schon reichlich zerknabbert von verschiedenem Getier. Zum Beispiel fehlt der Kubbel am oberen Ende der Antenne gänzlich. Jetzt stellt sich die Frage, ob diese auch Schuld sein kann?
Ich habe schon vorsichtshalbar eine neue in der Bucht gekauft. Allerdings bekomme ich die alte nicht ab. Sie verfügt wie bei den alten Fabias üblich über einen Mechanismus gegen Diebstahl. Sie lässt sich daher lose drehen, geht aber dann nicht ab. Ich habe schon viel dazu auch in anderen Foren gelesen. Ich will nur Ungern mit roher Gewalt arbeiten, nicht das am Ende im Fuß der Antenne noch etwas kaputt geht. Gibt es da nun einen Trick, um die Antenne zuverlässig ohne Schäden zu entfernen?
Ich danke euch schon einmal für eure Antworten!
