Fensterheber mit Funkfernbedienung Öffnen, erfolgreich Aktiviert/ Freigeschaltet...
Schon eine klasse Funktion bei der Wärme draußen.
Schön wäre jetzt noch, wenn endlich auch diese mist Funktion der Heckklappenöffnung per FFB klappen würde, so das diese über die erste verriegelung springt und man nicht immer noch den taster betätigen muss.
Es wird immer nur die ZV entriegelt beim druck und über 2 sek.halten auf die FFB und man muss dann die Heckklappe am Taster zusätzlich öffnen.
Was kann man den noch so schönes anstellen mit den alten VDC Programm, weiß das jemand?
Grüße
Grüße
:-P
