hallo zusammen.
hab seit samstag folgendes problem: die scheibenwischer vorne fallen während des gebrauchs sporadisch aus - egal ob in intervallschaltung oder im dauerbetrieb. wenn man dann den schalter verändert, tut sich entweder überhaupt nichts oder der wischer fährt solange, wie man den schalter nach unten drückt... lässt man ihn aus, bleibt der wischer stehen - egal in welcher stellung... also irgendwo mitten auf der scheibe...
wenn gar nichts mehr geht, dann hilft ein neustart...(wie bei windows auch so oft...
) also rechts ran, motor aus, wieder an...geht wieder...für einige zeit...
hat von euch jemand eine idee was das sein könnte? hab das BNSG im verdacht... aber will es nicht um sonst wechseln...
wäre für hilfe sehr dankbar...
