als ich heute losgefahren bin (nach etwa 2h Standzeit, vorher alles OK) ist kurz nach dem Start nach einem stärkeren Lenkeinschlag (90° rum) die Servolenkung ausgefallen.
Also gut.. erstmal so nach Hause. Fehlerlog ist folgender:
Da sieht man auch das STG44 (Lenkhilfe) ausgelassen wird, weil nicht erreichbar.
Also, folgendes hab ich schon gemacht:
Kann mir irgendjemand helfen?
Brainfuck-Quellcode
- VAG-COM Version: PCI 311.3-S
- Fahrzeugtyp: 6Y - Skoda Fabia
- Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,44,46,56,69
- Addresse 01 -------------------------------------------------------
- Steuergerät: 038 906 019 NL
- Bauteil: 1,9l R4 EDC G500SG 7458
- Codierung: 00102
- Shop #: WSC 13765
- TMBGS26Y574008860 SKZ7Z0F3619364
- kein Fehlercode gefunden.
- Addresse 03 -------------------------------------------------------
- Steuergerät: 6Q0 907 379 AQ
- Bauteil: ESP 8.0 front H04 0002
- Codierung: 0000365
- Shop #: WSC 13765
- Addresse 08 -------------------------------------------------------
- Steuergerät: 6Y0 820 045
- Bauteil: Klimaanlage X0840
- Addresse 09 -------------------------------------------------------
- Steuergerät: 6Q1 937 049 D
- Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34
- Codierung: 26030
- Shop #: WSC 13765
- 1Fehler gefunden:
- 01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
- 49-00 - keine Kommunikation
- Addresse 15-Airbags überspringen
- Addresse 17 -------------------------------------------------------
- Steuergerät: 6Y0 920 873 D
- Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
- Codierung: 28101
- Shop #: WSC 13765
- 1Fehler gefunden:
- Addresse 19 -------------------------------------------------------
- Steuergerät: 6N0 909 901
- Bauteil: 003Q GATEWAY CAN 1S34
- Codierung: 00014
- Shop #: WSC 13765
- 1Fehler gefunden:
- Addresse 46 -------------------------------------------------------
- Steuergerät: 6Q0 959 433 E
- Bauteil: 3A Komfortgerát 0002
- Codierung: 00019
- Shop #: WSC 00000
- Ende -------------------------------------------------------
- Alle Sicherungen (inkl. Blattsicherung auf Batterie) geprüft, keine defekte auffindbar
- Batteriespannung nach Zündung aus bei 12.45V (auch hinter allen Blattsicherungen)
- Alles Kabel im Motorraum geprüft, inkl. Kabel zur Servopumpe und co. Hatte schon oft Marderschaden!
- Kabelbaumaktion hat meiner, da 2006. Bild siehe weiter unten
- Batterie abgeklemmt, wieder angeklemmt, kein Erfolg
- Leitungen an Pumpe gepüft, kein Leck, nichts feucht
- noch mal längere Testfahrt.. keine Änderung
- Fehler gelöscht, keine Änderung
