Hauptrelais 109 geht immer kaputt 1.9 TDI
    seit ca. einem Jahr spackt mein auto ein wenig rum...in unregelmäßigen abständen kann ich den wagen nicht starten. Ich stell das auto ab, will später wieder los und der motor dreht aber will nicht anspringen.
    Mir ist auch aufgefallen, dass die glühwendel im armaturenbrett dann nicht leuchtet und man die kraftstoffpumpe nicht hört wenn man die zündung an macht.
    Beim ersten mal den adac gerufen, der hat das relais 109 raus genommen, bisschen rumgeklopft, lief wieder. danach hab ich es einfach mal ausgewechselt. zwei wochen später das gleiche problem. diesmal hab ich das gleiche probiert, hab es sogar geöffnet und die lötstellen kontrolliert, was nichts gebracht hat, adac angerufen, der hat es überbrückt und der motor lief, relais wieder rein und ich hatte ein paar wochen ruhe. das hab ich jetzt schon mehrere male mitgemacht und das relais schon mehrmals ausgetauscht aber das problem tritt immer wieder auf, mal nach einer woche, mal nach vier monaten.
    hat jemand eine idee, was es sein kann? es kann doch nicht sein, dass IMMER wenn ich das relais tausche es funktioniert und es dann n paar wochen später wieder kaputt ist bzw n wackler hat....
    über hilfe wäre ich sehr dankbar!!
    Steffen
    Da musst du wohl mal die Kontakte/Kabel prüfen die vom Relais 109 weggehen.
    Bzw ich guck im SLP mal wer die Schaltsignale ans Relais rausgibt
