Heckklappe geht nicht mehr auf und Kofferraumbeleuchtung brennt ständig
    Hallo Leute,
    ich habe mal wieder Probleme mit meinem Fabia. Relativ plötzlich kam es jetzt, dass sich die Heckklappe per Taster nicht mehr öffnen lässt. Das Problem kam gelegentlich schon mal vor, allerdings hat es dann gereicht den Kofferraum über die manuelle Entriegelung zu öffnen und dann ging es wieder ohne Probleme. Nun ist es aber so, dass auch nach der manuellen Entriegelung, die Heckklappe nach Druck auf den Taster zu bleibt. Den Mikroschalter vom Türschloss kann ich eigentlich ausschließen, da die Innenraumbeleuchtung und alles andere normal funktioniert. Weiterhin ist mir jetzt auch noch aufgefallen, dass die Kofferraumbeleuchtung nun permanent leuchtet. Also auch während der Fahrt und wenn das Auto abgeschlossen eine Weile stand. Der "Bordcomputer" erkennt aber, dass die Heckklappe geschlossen ist. Normal müsste die Kofferraumbeleuchtung doch dann wie die Innenraumbeleuchtung ausgehen.
    Meine Vermutung wäre jetzt, dass der Stellmotor von der Heckklappenverriegelung nen Schuss weg hat. Aber das würde nicht unbedingt das Problem mit der Beleuchtung erklären oder hängt die an dem Stellmotor mit dran?
    Habe das Problem nun selbst lösen können. Der Stellmotor ist in Ordnung. Das Problem liegt beim Heckklappenschloss selbst. Dort geht auch nochmal ein Kabel rein, welches für Kofferraumbeleuchtung und auch für die Anzeige im Armaturenbrett zuständig ist. Scheinbar ist der dort sitzende "Sensor" defekt. Wenn ich das Kabel abziehe leuchtet die Kofferraumbeleuchtung und die Anzeige für die geöffnete Heckklappe zwar nicht mehr, dafür geht die Heckklappe aber wieder problemlos auf. Mit nem Wechsel des Schlosses müsste das Problem also wieder behoben sein.
