Hallo Schrauber!!!!
Habe mit meinen immer das Problem besonders in kälteren Zeiten, dass der nach dem Kaltstarten im Leerlauf unruhig läuft und drehzahlig schwankt.
Das ganze soll angeblich mit der Lamdasondenheizung zu tun haben, was ja auch sinn macht den die Sonde liefert nur in einen bestimmten Temperaturbereich brauchbare Werte. Die Heizung soll bei kalten Motor die Sonde so erwärmen, dass dieser Temp.bereich erreicht wird.
Eine andere Möglichkeit ist ja dann nur noch die Drosselklappeneinheit, die regelt den Leerlauf und verdreckt gerne mal. Wenn der dann warm ist läuft der Leerlauf aber normal, ist also fraglich ob die damit was zu tun hat.
Infos:
-Anspringen tut er sofort, Thermosensor ist somit i. O. mittlerweile auch neu gemacht.
-Verbrauch ist normal so etwa 7,5l/100km
-Kontrolleuchte war noch nie an, -AGR ist da keins(?), -Lambdasonde ist nur eine vorm Kat
Habe diverse Berichte gelesen, passt aber net so richtig zu mein Proooblemm.
Wie sind eure Erfahrungen mit der Lambdasonde ??
Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen ??
Danke euch schon vorab
Infos:
