Hallo!
Wie man sieht bin ich erst neu hier im Forum, und habe mich angemeldet, weil ich auf mein Problem im ganzen großen Internet leider noch keine Lösung gefunden hab.
Ich habe meinen Fabia vor kurzem erst als gebrauchtwagen gekauft, und der Empfang des Radios war schlichtweg nicht vorhanden (es war ein schon sehr gebrauchtes JVC eingebaut). Nach einigem hin und her mit der Werkstatt, stellte sich dann heraus (so wurde es mir gesagt) der Antennenfus wäre kaputt gewesen und sie hätten ihn getauscht.
Dann habe ich sofort ein neues Radio noch mit eingebaut (irgendein Kennwood mit Bluetooth) und siehe da der Empfang war doch recht gut udn vorallem erstmal vorhanden. Beim Einbau habe ich auch den schon mit vorhandenen Phantomeinspeisungs-Adapter mit angeschlossen, aber nach einiger Zeit hab ich nun bemerkt, dass der Empfang doch zu wünschen übrig lässt. Sitze ich in unserem Subaru in der Einfahrt, kommen alle Sender gut rein, bei meinem Fabia kommen nur starke Sender gut rein, etwas schwächere rauschen ohne Ende.
Also habe ich mir auf Verdacht einen neuen Phantomeinspeisungs-Adapter gekauft, und erstmal provessorisch verbaut (Das Blaue Kabel mit dem des Radios nur zumsannengehalten, so dass Strom fließt), aber dennoch keine Verbesserung des Empfangs.
Völlig genervt steig ich also aus dem Auto (Adapter noch angeschlossen) und stehe vor der Tür, und auf einmal kommt auch der Schwache Sender mit einer beeindruckenden Qualität rein...
ALso ich bin am Ende mit meinem Latein, vorallem traue ich mir nicht den Dachhimmel abzubauen nur um nach der Antenne zu gucken... habt ihr vllt noch irgendeinen Lösungsvorschlag, den empfang dauerhaft zu verbessern?
