Lautsprecher hinten nachrüsten
Da bei mir im Fabia noch keine Lautsprecher in den hinteren Ablagen verbaut waren und ich keine in Hutablage einsetzen wollte habe ich mich für die OEM Lautsprecher (ABA 400 002) entschieden. Zum Einbau hier mal die Anleitung.
Erforderliche Teile:
ABA 400 002 Lautsprechersatz hinten 66,00€
Preis für die Lautsprecher aus der OEM Preisliste. Ich habe die Lautsprecher bei der Fa. parts depot (www.parts-depot.co.uk) für unter 15€ inkl. Versand erstanden.
Da bei mir die am Kabelbaum der Lautsprecher sich befindlichen Pins nicht in den ISO-Stecker für die Lautsprecher am Radio gepasst haben, brauchte ich zusätzlich noch folgendes Material.
- 8 Lötverbinder
- ISO-Stecker - Block B (Lautsprecheranschluss) - 4,95€
Gesamtkosten: also etwa 20€
Erforderliche Werkzeuge:
- Seitenschneiter
- Crimpzange/Abisolierzange
- Gewebeklebeband
- Schraubendreher (Kreuz)
- Torx-Schlüssel
Einbau
Als erstes muss die Filzverkleidung des Kofferraumes entfernt werden. Das Filz wird durch 2 Messingclipse unter der Lautsprecher-Verkleidung gehalten. Einfach mit der Hand rausziehen und das Filz nach unten klappen - Achtung: auf der linken Seite noch die Kofferaumbeleuchtung abstecken. Hierzu empfiehlt es sich auch die hinteren Sitze nach vorne zu klappen und den Filz aus der vorden Schlaufe hinter der Rücksitzbank auszuhängen.
Nun hat man freie Sicht auf die 3 Schrauben - hier ist die Verkleidung befestigt - alle 3 Schrauben können mit einem Schraubendreher (Kreuz) rausgedreht werden. Zusätzlich zu den Schrauben ist die Verkleidung mit einer Zunge in der hellgrauen C-Säulenverkleidung eingeclipst. Die Zunge lässt sich mit einem Griff hinter die Säulenverkleidung von unten erfühlen und nach unten drücken. Dann kann man die Lautsprecher-Verkleidung einfach herausziehen. Den Gurt kann man durch den Schlitz in der Verkleidung herausnehmen.
Nun kann man die OEM Lautsprecher einfach unter die Abdeckung schrauben (je 4 Schrauben sind im Set enthalten). Wer hier andere Lautsprecher einbauen möchte kann das ohne Probleme machen am Besten eignen sich welche mit dem Durchmesser 10cm. Achtung bei der Schaftlänge der Schrauben! Bei zu langen Schrauben bilden sich später auf der Oberseite hässliche Hügel oder die Schraube wird im Extremfall ganz durchgeschraubt.
Sind die Lautsprecher unter die Verkleidung geschraubt kann diese wieder eingehängt und ebenfalls wieder verschraubt werden. Dabei zuerst den Gurt einfädeln, die Zunge einstecken und die 3 Schrauben eindrehen.
Jetzt muss der Kabelbaum für die hinteren Lautsprecher verlegt werden. Für die linken Lautsprecher das Lautsprecherkabel (6m) und für die rechten Lautsprecher das 5m lange Kabel verwenden. Der Anschluss des Kabelbaums an den Lautsprechern ist recht simpel und die Kabel können durch die unterschiedliche Größe der Anschlusspins auch nicht verwechselt werden. Nach dem Anstecken des Kabelbaums am Lautsprecher das Kabel entlang der C-Säule nach unten führen und von der linken Seite das Kabel auf dem Boden des Kofferaumes unter der Filzverkleidung zur rechten Fahrzeigseite hin verlegen. Dabei das Kabel mittels Gewebeklebeband und Kabelbindern an der Karosserie fixieren, damit nicht scheifern oder klappern kann.
Ist das Kabel bis zur rechten Fahrzeugseite verlegt, wird es entlang der originalen Fahrzeugelektrik am Boden nach vorne zum Armaturenbrett geführt. Dazu muss man die einzelnen Verkleidungen oberhalb des Schwellers demontieren (siehe auch Montageanleitung (ABA 400 002)).
Um die Kabel zum Radio zu führen muss als nächstes das Handschuhfach (siehe dazu auch Tool-Time Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten) und das Radio ausgebaut werden. Ist dies gemacht, kann man die Kabel vom Boden nach oben Richtung Radio verlegen. Dazu dem original Kabelbaum folgen und die Kabel wieder mittels Kabelbinder fixieren.
Normalerweise muss man jetzt nur noch die Kabel am ISO-Stecker vom Radio (Block B) einpinnen. Da aber die Pins am Kabelbaum der Lautsprecher nicht in den Stecker gepasst haben, musste ein neuer ISO-Stecker eingeschleift werden. Dazu die vorhandenen Lautsprecherkabel aus dem Stecker auspinnen, die Pins abtrennen und die Kabelenden abisolieren. Mit Hilfe von 8 Lötverbindern danach den neuen ISO-Stecker (Block B / Kammer II) an den Kabelbaum anlöten und die Anschlüsse für die hinteren Lautsprecher entsprechend dem Anschlussplan anschließen.
Jetzt den Stecker wieder an das Radio anschließen und die hinteren Lautsprecher auf ihre Funktion prüfen (mittels der Einstellung der Balance am Radio lässt sich feststellen, ob die Lautsprecher für die richtige Seite eingepinnt/angeschlossen sind).
Ist die Funktion sichergestellt und die Lautsprecher sind richtig angeschlossen, können alle Verkleidungen in umgekehrter Reihenfolge wieder montiert werden.
- 8 Lötverbinder
- Seitenschneiter
- Gewebeklebeband
- Torx-Schlüssel
Einbau
