Viele Fehlercodes und nun?
    1.2 54PS
    16726 - Nockenwellenpositionssensor Geber (G40) Signal zu klein
    P0342 - 35-10 - - - Unterbrochen
    Also Nockenwellensensor sofort tauschen oder erstmal weiterfahren (ging letztens untenrum nicht so gut)?
    01314 - Motorsteuergerät
    013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Unterbrochen
    18265 - Lastsignal Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
    P1857 - 000 - - - Unterbrochen
    Keine Ahnung?
    Beim 1.4 16V 75 PS
    Bauteil: Klimaanlage X0840
    2 Fehler gefunden:
    00819 - Hochdruckgeber (G65)
    07-00 - Signal zu klein
    31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Unterbrochen
    Klima kühlt nicht mehr richtig und nun?
    01598 - Spannung Fahrbatterie
    07-10 - Signal zu klein - Unterbrochen
    Neue Batterie?
    fabia 2 VRS: 180 PS mit schwarzen OZ 18" & Kw V1
    Evlt die Batterie zu leer, sodass beim Starten oder so die einzelnen Steuergeräte keinen Strom mehr kriegen? Ist nur eine vermutung von mir
    FS(HT,MT): Focal Access 165A
    FS Amp: Sony XM-4040
    Kickbass: Lanzar VB6.1
    Kickbass Amp: Signat Roc2
    Sub Amp: Steg K2.04
