Warnlampen nach Batteriewechsel
    Hallo liebe Fabiagemeinde,
    nachdem es die letzten Tage so kalt war, hat jetzt meine Batterie das zeitliche gesegnet (nach etwas über 3 Jahren). Sie hat keinen Ladestrom mehr angenommen, war tiefentladen. Also musste eine neue her. Nach dem Einbau startete der Motor zwar, es blieben aber die EPC und Abgas-Warnleuchten an. Außerdem ging nicht mehr als Standgas. Motor aus, wieder an, danach nahm er auch wieder Gas an, ganz normal. Nur die Leuchten bleiben jetzt immer an. Und ich muss immer 2x starten, sonst nimmt er kein Gas an.
    Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann?
    stevetc
    RE: Warnlampen nach Batteriewechsel
    stevetc schrieb:
    ...es blieben aber die EPC und Abgas-Warnleuchten an...
    Generell wenn eine von den Lampen leuchtet ist es erstmal ratsam Fehlerspeicher auszulesen.
    Vielleicht lag es auch nicht umbedingt an der Batterie, möglicherweise war ein Kabel locker oder die Lichtmaschine lädt nimmer gescheit.
