da es bislang keine Anleitung dazu gibt sondern nur vermutung (Hebel für Motorhaubenöffnung) hier nur eine Anleitung zur Demontage und Montage des "Motorhauben Entriegelungshebel" (Hebel für Motorhaubenöffnung) im Fahrerfußraum.
Demontage (Ausbau):
1. In die rechte Hand eine (kleinen) Schraubenzieher
2. Mit links hebel ziehen
3. mit Schraubenziehe auf Motorseite unter Halteclip fahren und richtung Motor evt. auch schräg nach unten raus ziehen (siehe Bild)
4. Hebel abnehmen
Montage (Einbau):
1. Haltclip in den Hebel
2. Hebel gerade aufsetzen und fest drücken bis der Clip hörbar einrastet
Für Fahrzeuge
Da dieser Hebel ein Standart Produkt des "VAG Konzerns" ist sollte es bei fast allen Fahrzeugen von Skoda, VW, Audi und Seat gehen die so in den letzen 10 bis 15 Jahren gebaut wurden.
Demontage (Ausbau):
4. Hebel abnehmen
Montage (Einbau):
Für Fahrzeuge
